Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 19 20 [21] 22 23 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von SilverRider
SilverRider ist offline SilverRider · 65 Posts seit 03.05.2013
aus Königswinter
fährt: Street Bob Bj 2008, BMW R80GS Bj 1992, BMW R25/3 Bj 1953 mit Royal Beiwagen Bj 1956
aus Königswinter
Neuer Beitrag 12.05.2013 15:11
Zitat von gkroadking
Zitat von SilverRider
Probier mal diese AFR. Allerdings, so richtig funktioniert das erst wenn Du ne vernünftige Messfahrt gemacht hast, um die VE-Tabellen an die Realität der Füllungsbedingungen in Deinen Zylindern anzupassen. Aber auch ohne Messfahrt wirds Dir schonmal nen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was möglich ist!
Danke....was ist das für eine AFR? und ist die nicht für eine Lamda geregelte Harley? meine hat keine verbaut (2004)...
Hast Du die Nummer des Files?
Gerhard
Ja, die ist für ne lamdagesteuerte FXDB. Sie ist komplett selbsterstellt und findet sich somit in keinem offiziellen file. Mir war nicht klar, dass du keine Lamdasteuerung hast . Du kannst aber den kleinen roten Bereich von 14.6 auf 13.8 manuell zurücksetzen, dann passt es auch für ne Nicht-Lamda-gesteuerte, sie läuft dann in diesem Bereich auch fetter.
✌️ Hier steht nix!
aus Königswinter
aus Königswinter
Neuer Beitrag 12.05.2013 15:28
Dazu muss man bedenken, dass die Werte in der AFR nicht unbedingt erreicht werden,schon gar nicht, wenn die verwendeten VE-Tables völlig daneben sind. Dann muss man sich über ruckelnde Motoren auch keine Gedanken machen. So sehr ich Viczena's Technikbeiträge schätze, so sehr wundere ich mich über seine Aussage, die Werte der VE-Tables pauschal um 5 zu erhöhen... Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei meinem Motor waren die VE-Werte teilweise ZU hoch (in der original Datei) und erst eine 1 stündige Messfahrt hat es zu Tage gebracht. Wenn man nun pauschal alle Werte um 5 Punkte anhebt, könnte sich das Problem verschlimmern anstatt zu verbessern...
✌️ Hier steht nix!
gkroadking ist offline gkroadking · 336 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
336 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 12.05.2013 15:32
Zitat von viczena
Ich würde mal prüfen, ob dein Drosselklappensensor wackelt. Hast du schonmal neue Zündkerzen reingemacht?
Zündkerzen schau ich mal nach....wo ist der Drosselklappensensor zu finden? muss was zerlegt werden?
Danke
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.05.2013 16:05
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 13:58.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.05.2013 16:06
gelöscht
Avatar (Profilbild) von MikeMike
MikeMike ist offline MikeMike · 7 Posts seit 13.02.2013
fährt: FLSTC Heritage 2012, 103 cui, V&H Slipons, SE Pro Supertuner
Neuer Beitrag 28.05.2013 01:27
Bin gerade dabei das Moped bei WOT abzustimmen und hab mir das mal beim SEST angeschaut
– entsprechend der Vorgabe von Steve Cole (…2006 - 2012 (Lvl 176) cable throttle BigTwin 900 – 920 mV works nicely for a target voltage).
Was mich nun irritiert ist die Zahl > 1 Volt (1,06) bei meinem vorderen Sensor – ich dachte eigentlich da wäre um 0,9V Schluss.
Bis 4000rpm und 100kPa hatte ich bei der Messung AFR 12,5 und darüber dann 12,0 analog der originalen 357SDQ File.
Nun habe ich alles über 3000rpm /100kPa rpm und auf 12,7 erhöht und die VE's vorn mal ein wenig reduziert…
und hab' so vorne bei WOT über 4500rpm nur noch max 0.96 Volt.
Aber,
wie UNgenau arbeiten die O2Sensors in dem Bereich 3500-5000rpm bei 100kPa ?
Nach einigen Smarttunes PENDELN die VE's vorn +- 5,0 um die Originawert der 357SDQ in dem Drehzahl/kPa Bereich,
wie clever ist das die um ganze 10 Punkte zu reduzieren um (bei afr 12,7) am ende dort 0,92 Volt zu erreichen?
Und, ähm, wo steck bei dieser 357SDQ eigentlich diese PE Tabelle, oder hat der SERT sowas nicht?
Und wenn nicht, wie hab ich über eine recht moderate VE Reduktion vorn gleich 0,1 Volt weniger?
Attachment 133628
FLSTC - Heritage 2012 , 103cui, Stage1 mit V&H Slipons, HD Air Filter, SE Pro Supertuner
Avatar (Profilbild) von harleyboy1970
harleyboy1970 ist offline harleyboy1970 · 188 Posts seit 19.07.2010
aus Leuk
fährt: Harley Davidson Road King Classic 2013 & Iron XL1200NS
aus Leuk
Neuer Beitrag 19.08.2013 11:26
hätte da mal ein frage. meine roadking classic 2013 ist einem offenen se luftfilter und einer j & h klappenauspuffanlage ausgerüstet, sowie alles abgestimmt mit einem suptertuner. hab mir noch sämtliche kabel und die software gepostet, damit ich eine smart tune abstimmung machen kann. da ich weiss, dass der händler nur ein allgemeines map aufgespielt hat.
allerdings wenn ich die gegebenen grundmaps sehe, finde ich kein einziges map in der software dass nur annähernd passen würde. darum wollte ich jetzt mal das motorrad mit der software verbinden, um zu sehen was für ein map überhaupt drauf ist.
doch leider kommunziert meine rk nicht mit der software. vielleicht hab ich was falsch gemacht. so bin ich vorgegangen:
1. den diagnosestecker mit dem 4 poligen übergangskabel zum supertuner verbunden.
2. den supertuner mittels dem kabel an den laptop verbunden und das programm gestartet.
3. den hauptschalter eingeschaltet und die zündung auf run, wie es in der bedienungsanleitung heisst.
problem, das programm auf dem laptop findet den supertuner nicht. auch nach umstecken an einen anderen usb anschluss usw, hatte ich keine kommunikation. hab ich da doch was falsch gemacht nach sehr intensivem studium der bedienungsanleitung und diversem lesen von diversen internetseiten zum supertuner?
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 19.08.2013 11:36
Muss nicht mit der CD die ST-Software geladen werden?
Dives qui sapiens est
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 19.08.2013 11:42
keine ahnung, habe die cd in den pc getan und das programm runtergeladen und auf dem pc installiert. da wird dann das programm installiert, sowie eine kalibrierungsliste, quick sync kalibrierung, sowie die bedienungsanleitung installiert. sollte eigentlich so stimmen.
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 19.08.2013 14:51
Da war mal etwas, wir hatten auch mal Probleme, ich glaube letztendlich war die
Reihenfolge ausschlaggebend, zuerst die Software starten, dann erst den USB
Stecker einstecken, Zündung einschalte und dann Kill Schalter auf on
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 19.08.2013 15:37
Danke werds mal testen und Bescheid geben.
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 19.08.2013 15:51
Hmm ich glaub das Problem konnte vielleicht gelöst werden. Habe den falschen Stecker als Diagnosestecker genommen.
Das war der falsche, laut einem guten Kollegen, der beim Freundlichen gearbeitet hat.
Der richtige Diagnosestecker liegt unter der seitlichen Abdeckung. Werde berichten.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 19.08.2013 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von harleyboy1970
Genau
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 20.08.2013 16:09
Schon interessant das ganze Super Tuner Zeugs:
Der Freundliche hat bei mir folgendes Map geladen: VCI_044AAO003
Beschreibung im Programm des Supertuners drin:
2010-2013 Touring
1690 SE Luftfilter und Motorsport Abgasanlage
Komponenten:
-SE Luftfilter und Entlüftungssatz Teile Nr. 29440-99D
-SE Big Bore Zylinder Teile Nr.16546-99 oder 16549-99
-SE Big Bore Flat Top Kolben Teile Nr.21966-07
-Motorsportabgasanlage
-ACR Deaktiviert
Die Komponenten entsprechen der Bestückung meiner RK, ausser dem Big Bore Zylinder und Kolben. Sind diese serienmässig drin beim 2013 RK?
Es wird ja auch eine Kalibrierungstabelle mitgeliefert, und da steht bei Komponenten folgendes, bei dem gleichen Map wie oben:
Configurations: 1690 "All Market" SE A/C & Race Exhaust
Piston Compression/Ratio: F.T.
Cam: O.E.
Head: O.E.
Injector: O.E.
Kann zwar nicht englisch, aber ich glaub die beiden Beschreibungen sagen nicht dasselbe aus.
Nehme mal an dass mit Cam der Zylinder gemeint ist und mit Head der Kolben. O.E. heisst glaub ich serienmässiges Teil?
Und jetzt man höre und staune, seit dem die 2014 Modelle öffentlich sind, kann mach auch die Software aktualisieren. Und siehe da, stolpere ich über folgendes Map:
2014 Touring luftgekühlt
1690 Stage 1
Komponenten:
SE Luftfilter
ACR Aktiviert
Hmmm sollte man da vielleicht mal das 2014 Map aufspielen?
Oder ein Smart Tune durchführen mit dem bestehenden Map?
der-onkel ist offline der-onkel · 202 Posts seit 28.03.2012
fährt: diverse...
fährt: diverse...
Neuer Beitrag 20.08.2013 21:32
Cam = Nockenwelle
Head = Zylinderköpfe
OE = Original Equipment = serienmäßig
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster-
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
10.04.2025 13:08
60798
07.04.2025 10:05
von v2devil
